Millimar
Nº de artículo 2093057
Anillos de ajuste Millimar
Clase de tolerancia: XXX
Versión del material: Acero templado
Ø mm: 28.8 - 38.4 mm
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 2....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 1....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 6....
Millimar
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 3....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 9....
Millimar
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 4....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 21...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 13...
