Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Millimar
Nº de artículo 2093052
Anillos de ajuste Millimar
Clase de tolerancia: XXX
Versión del material: Acero templado
Ø mm: 4.7 - 6.1 mm
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 21...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 1....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 6....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 13...
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 2....
Millimar
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 3....
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 28...
Millimar
Millimar
Anillos de ajuste Millimar Clase de tolerancia: XXX Versión del material: Acero templado Ø mm: 9....
