Marameter M 301P - with blade anvils
Nº de artículo 2064131
Tipo de producto | M 301P - with blade anvils |
Rango de aplicación en mm | 0 - 25 |
Rango de medición en mm | 0.5 mm |
Desviación de paralelismo en µm | 4 µm |
Fuerza de medición | 18 N |
Orificio de alojamiento del aparato indicador (mm) | 8 mm |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 2.13 x 6.35 mm |
- Para mediciones rápidas en componentes cilíndricos con ranuras, como ejes, varillas o vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
