Marameter XLI-57B-15
Nº de artículo 2057551
Medidor de espesores Marameter XLI-57B-15
Rango de medición en mm: 0 - 25 mm mm
Resolución (mm):
Profundidad del cuerpo mm: 102 mm
Diámetro de la superficie de medición:
Precision Thickness Measurement requiring dead weight load force
Volumen de suministro: Aparato indicador, Manual de instrucciones
Marameter XLI-57B-15 | N.º de referencia 2057551 | |
Tipo de producto | XLI-57B-15 |
Rango de medición en mm | 0 - 25 mm |
Rango de medición | 0–1” |
Desviación de paralelismo en µm | 3 µm |
Fuerza de medición (N) | 2,78 N (peso muerto de 10 oz) |
Profundidad del cuerpo mm | 102 mm |
Profundidad del cuerpo pulgadas | 4 inch |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
