Marameter XLI-22P-20
Nº de artículo 2057541
Medidor de espesores Marameter XLI-22P-20
Rango de medición en mm: 0 - 25 mm mm
Resolución (mm):
Profundidad del cuerpo mm: 50 mm
Diámetro de la superficie de medición:
Fast measurement of small parts, sheets, foils and other thin materials
Volumen de suministro: Manual de instrucciones
Marameter XLI-22P-20 | N.º de referencia 2057541 | |
Tipo de producto | XLI-22P-20 |
Rango de medición en mm | 0 - 25 mm |
Rango de medición | 0–1” |
Fuerza de medición (N) | 0.65 - 1.15 |
Recorrido del palpador de medición_pulgadas | 1 inch |
Tamaño de la superficie de medición en mm | Ø 6.3 mm (.25") |
Profundidad del cuerpo mm | 50 mm |
