Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Multimar EMD-36B-20D
Nº de artículo 2051874
- Alta precisión de medición gracias al soporte del contacto de medición apoyado sin fricción y sin holgura
- Fuerza de medición con precisión de repetición a través de un sistema de muelles paralelos
- Intuitivo y ergonómico:
- Superficie de la mesa de 0° y 90°, inclinable y sujetable
- Elevación ajustable del palpador de medición móvil - Fuerza de medición ajustable
Multimar EMD-36B-20D | N.º de referencia 2051874 | |
Campo de aplicación exterior | 6 - 222 |
Campo de aplicación interior | 19 - 197 |
Resolución | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm |
Resolución | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Fuerza de medición desde | 0 N |
Fuerza de medición hasta | 35 N |
Tipo de pila | CR 123A (3V Lithium) |
Orificio de alojamiento | 0,375 pulgadas |
- Para la medición de diámetros interiores y exteriores, así como de ruedas de centrado, piezas estrechas y muescas.
- Placa de apoyo con escala auxiliar para ajustar el diámetro de forma más sencilla
- Tercer contacto de medición como tope lateral o dispositivo de centrado
Etiqueta | Nº de artículo | |
Pieza de medición para JW-9 PS-55 |
2225702 |
