Marameter 22P-15
Nº de artículo 2050447
Medidor de espesores Marameter 22P-15
Rango de medición: 0–0,50”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,001 pulgadas
Profundidad del cuerpo en pulgadas (texto): 2”
Thickness Measurement of small parts from 0 to 25.4mm
Volumen de suministro: [!--V:pattr11740970885114@This@cla
Marameter 22P-15 | N.º de referencia 2050447 | |
Tipo de producto | 22P-15 |
Rango de medición | 0–0,50” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,001 pulgadas |
Recorrido del palpador de medición_pulgadas | 0.25 inch |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 6.3mm / 0.25inch Steel Contacts |
