Millimess µMaxµm II
Nº de artículo 2034105
Comparador de precisión inductive Millimess µMaxµm II
Grado de protección IP: IP 54
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Salida de datos máx. µm:
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ±1 mm
Resolución: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Resolución en pulgadas: 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”, .001"
Vástago de sujeción: 8 mm x 11.7 mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila
- Sistema de medición absoluto inductivo
- Pantalla de gran tamaño y alto contraste con indicadores digital y analógico
- Posibilidad de girar 270° la unidad de mando y visualización
- El punto cero definido se mantiene incluso después de desconectar el reloj comparador
Tipo de producto | µMaxµm II |
Rango de medición en mm | ±1 |
Rango de medición en pulgadas | ±0,040” |
Teilmessbereich_Anfang mm | -0.5 mm |
Teilmessbereich_Ende mm | 0.5 mm |
Teilmessbereich_Anfang inch | -0.02 inch |
Teilmessbereich_Ende inch | 0.02 inch |
Resolución | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Resolución (mm) | 0.0002 mm |
Resolución (pulgadas) | 1.0E-5 inch |
Fuerza de medición desde | 0.8 N |
Fuerza de medición hasta | 1.1 N |
Altura de los dígitos | 8 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 11.7 mm | b 24.1 mm | c 53.6 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 2000 USB |
4346023 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 2000 d |
4346021 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 2000 r |
4346020 |
Millimess µMaxµm II
Comparador de precisión inductive Millimess µMaxµm II Grado de protección IP: IP 54 Interfaz de dato...
Millimess µMaxµm II
Millimess µMaxµm II
