Millimess Maxµm III
Nº de artículo 2033104
Comparador de precisión inductive Millimess Maxµm III
Grado de protección IP: IP 54
Interfaz de datos:
Salida de datos máx. µm: sin salida de datos
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ±1.99 mm
Resolución: 0.001, 0.005
Resolución en pulgadas: 0,0001 pulgadas, 0,0005”
Vástago de sujeción: x
Volumen de suministro: Esferas para la configuración de la indicación, Pila, Manual de instrucciones
- Indicador analógico y digital de gran tamaño y alto contraste con un exclusivo indicador de áreas para mejorar la percepción visual en las comprobaciones de redondez y planitud, así como para buscar el punto de inversión en las mediciones de taladros
- Esferas intercambiables
- Sistema de medición absoluto inductivo
- Carcasa de fundición de metal con robustas teclas de mando
Tipo de producto | Maxµm III |
Rango de medición en mm | ±1.99 |
Rango de medición en pulgadas | ±0,100” |
Resolución | 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Resolución (mm) | 0.001 mm |
Resolución (pulgadas) | 0.0001 inch |
Fuerza de medición desde | 0.8 N |
Fuerza de medición hasta | 1.1 N |
Rango de visualización del indicador analógico en mm | ± 25 , ± 50 |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,025 pulgadas , ± 0,05 pulgadas |
Tipo de pila | CR 123A (3V Lithium) |
Dimensiones | a 38 mm | b 57 mm | c 84.6 mm | |
Millimess Maxµm III
Comparador de precisión inductive Millimess Maxµm III Grado de protección IP: IP 54 Interfaz de dato...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
