Millimess Maxµm III
Nº de artículo 2033011
Unidad de visualización Millimess Maxµm III
Grado de protección IP: IP 54
Interfaz de datos: RS-232C, Digimatic
Salida de datos máx. µm: Salida de datos de 6 pines (D, E1)
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: Dependent on probe type
Volumen de suministro: Esferas para la configuración de la indicación, Pila, Manual de instrucciones
- Indicador analógico y digital de gran tamaño y alto contraste con una exclusivo indicador de áreas para mejorar la percepción visual en las comprobaciones de redondez y planitud, así como para buscar el punto de inversión en las mediciones de taladros
- Esferas intercambiables
- Sistema de medición absoluto inductivo
- Carcasa de fundición de metal con robustas teclas de mando
Tipo de producto | Maxµm III |
Rango de medición en mm | Dependent on probe type |
Tipo de pila | CR 123A (3V Lithium) |
