Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Millimar 832 PE/F2
Nº de artículo 2004106
Medidor de longitudes compacto Millimar 832 PE/F2
Compatibilidad: Federal
Multiplicación: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 2
Número de toberas: 1-3
Interfaz de datos: RS-232C
Suministro de corriente: 110 V/50 Hz, Adaptador de alimentación
Volumen de suministro: Adaptador de alimentación, Manguera de alimentación AHO-2, Adaptador para mandriles neumáticos compatible con Mahr Federal
- Indicadores digital y analógico en una sola unidad. Indicador digital de gran tamaño y alto contraste para presentar la desviación exacta respecto al punto cero, e indicador analógico de las informaciones que resultan pertinentes para la medición
- Gracias a su multiplicación fija y al sistema de aire comprimido regulado, el Digital Dimensionair es un sistema estable y fiable para entornos de producción.
- Solo se necesita un único patrón para el ajuste del punto cero, pues el aparato está precalibrado para la multiplicación correcta
- Rangos de medición y resoluciones para prácticamente cualquier aplicación de medición, inclusive instrumentos de medición con 2, 3, 4 y 6 toberas, así como sondas de aire y palpadores de medición con toberas.
- Capacidad para realizar mediciones dinámicas
- Salida RS-232 para la comunicación con un dispositivo de almacenamiento de datos, un PC o una impresora y, así, permitir un control estadístico de los procesos
- Desviación respecto al patrón: mejora en la medición gracias al ajuste automático y aún más preciso del punto cero.
Millimar 832 PE/F2 | N.º de referencia 2004106 | |
Tipo de producto | 832 PE/F2 |
Rango de visualización del indicador digital en µm | ±80 , ±40 , ± 20 |
Suministro de corriente | 110 V/50 Hz , Adaptador de alimentación |
Resolución en µm | 0,2 |
Graduación µm | 4 , 2 , 1 |
Subdivisión de la escala pulgadas | 150 µpulgadas , 75 µpulgadas , 38 µpulgadas |
Pantalla | Modo de presentación A (o A y B solo en los modelos de dos canales) |
Indicación de tolerancias | 5 LED |
Compatibilidad | Federal |
Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín |
Funciones estadísticas | Valor real, valor nominal |
Duración de ajuste de la indicación digital | 0.43 s |
Límite de error | ±1 posición |
Interfaz de datos | RS-232C |
Salidas de control | cinco salidas optoacopladas TTL |
Salida analógica | ±5 V CC con la desviación máxima del rango de medición elegido para la señal ±A, ±B |
Temperatura de servicio desde | 5 °C |
Temperatura de servicio hasta | 35 °C |
Peso del producto | 5 kg |
Rango de visualización del indicador digital en pulgadas | ±0,003” , ±0,0015” , ±0,00075” |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Cable de transmisión de datos RS-232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Patrón de ajuste AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
Medidor de longitudes compacto Millimar 832 PE/F1 Compatibilidad: Federal Multiplicación: 1260:1, 25...
Millimar 832 PE/F2
Medidor de longitudes compacto Millimar 832 PE/F2 Compatibilidad: Federal Multiplicación: 1260:1, 25...
Millimar 832 PE/F2
Medidor de longitudes compacto Millimar 832 PE/F2 Compatibilidad: Federal Multiplicación: 10000:1, 2...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Medidor de longitudes compacto Millimar 832 PE/F1 Compatibilidad: Federal Multiplicación: 10000:1, 2...
Millimar 832 PE/F1
