Marameter 301 P
Nº de artículo 2003116
- El diseño «Channel Lock» patentado garantiza el paralelismo a lo largo de todo el margen de ajuste
- Tope de centrado ajustable
- Superficies de medición de carburo cuadradas y de gran tamaño (15 mm×15 mm), biseladas para introducir las piezas de ensayo con mayor facilidad
- Todos los ajustes pueden efectuarse a través de la llave Allen adjunta
- Palpador de medición retraíble mediante una palanca de elevación, lo que permite introducir las piezas de trabajo sin contacto
- Otras geometrías de superficies de medición a petición
Tipo de producto | 301 P |
Rango de aplicación en mm | 152.4 - 177.8 |
Rango de medición en mm | 0.5 mm |
Desviación de paralelismo en µm | 4 µm |
Fuerza de medición | 18 N |
Orificio de alojamiento del aparato indicador (mm) | 8 mm |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 15,5 mm x 15,5 mm |
Dimensiones | b 303 mm | c 30 mm | d 213 mm | e 226 mm | |
- Para mediciones rápidas en componentes cilíndricos, como ejes, varillas o vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
