Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 301 P
Nº de artículo 2003115
- El diseño «Channel Lock» patentado garantiza el paralelismo a lo largo de todo el margen de ajuste
- Tope de centrado ajustable
- Superficies de medición de carburo cuadradas y de gran tamaño (15 mm×15 mm), biseladas para introducir las piezas de ensayo con mayor facilidad
- Todos los ajustes pueden efectuarse a través de la llave Allen adjunta
- Palpador de medición retraíble mediante una palanca de elevación, lo que permite introducir las piezas de trabajo sin contacto
- Otras geometrías de superficies de medición a petición
Tipo de producto | 301 P |
Rango de aplicación en mm | 127 - 152.4 |
Rango de medición en mm | 0.5 mm |
Desviación de paralelismo en µm | 4 µm |
Fuerza de medición | 18 N |
Orificio de alojamiento del aparato indicador (mm) | 8 mm |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 15,5 mm x 15,5 mm |
Dimensiones | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm | |
- Para mediciones rápidas en componentes cilíndricos, como ejes, varillas o vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
