MarSurf | Mobil pürüzlülük ölçüm aleti
MarSurf PS 10
Art. no. 6910232
5 µm prob ucu ile kolay, akıllı ve taşınabilir
Mobil kullanım için kullanışlı pürüzlülük ölçüm cihaz
MarSurf PS 10
Kolay, akıllı ve taşınabilir
  • Kolay ve sezgisel kullanım: bir akıllı telefonu kullanmak kadar kolay
  • Büyük, aydınlatmalı 4,3“, TFT dokunmatik ekran
  • Ayarlanabilir ekran
  • Elinizin altında. Küçük ve hafif (yaklaşık 500 g)
  • Alet esnekliği: çıkarılabilir tahrik ünitesi
  • 31 parametre, bir laboratuvar aletiyle aynı işlevleri sağlar.
Güçlü ve çok yönlü
  • TXT, X3P, CSV ve PDF dosyası olarak veri yedekleme
  • Doğrudan ölçüm cihazında bitmiş PDF protokollerinin oluşturulması
  • PDF protokolü için özel yorumlar doğrudan MarSurf PS 10'a girilir
  • Şebekeden bağımsız çalışma: Aleti tekrar şarj etmeye gerek olmadan 1200'den fazla ölçüm
  • Entegre, çıkarılabilir pürüzlülük standardı sayesinde hatasız çalışın
  • Ekranda kayıtlı favoriler sayesinde istediğiniz fonksiyonlara hızlı erişim
Güvenilir ölçüm
  • Entegre, çıkarılabilir pürüzlülük standardı sayesinde hatasız çalışma
  • Otomatik kesme seçimi: uzman olmayanlar için bile doğru ölçüm sonuçları sağlar
MarSurf PS 10 | Malzeme no. 6910232
Hareket uzunluğu (Lt) till 15 mm
Mm cinsinden boyutlar 160 mm x 77 mm x 50 mm
Measuring principle tactile stylus method , tactile skidded probe
Unit of measurement metric/inch
Ölçüm kuvveti (N) 0,00075
Probe tip radius 5 µm
ISO/JIS'e göre filtre ISO 16610-21'e göre Gauss filtresi (eski adıyla ISO 11562), DIN EN ISO 13565-1'e göre özel filtre, DIN EN ISO 3274'e göre Lambda s filtresi (kapatılabilir)
ISO/JIS'e göre Kesme Ic 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , otomatik filtre algılama
ISO/JIS'ye uygun kısa strok Seçilebilir
ISO/JIS'e göre örnekleme uzunluğu sayısı n Seçilebilir: 1 - 16
Ölçüm hızı 0.5 mm/s - 1 mm/s
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni 0.5 - 1 mm/s
Yüzey parametreleri Over 30 characteristic values for R-profile
in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization
Enerji kaynağı Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Veri arabirimi USB , Çift yönlü , SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB
Diller Almanca , İngilizce , Fransızca , İtalyanca , İspanyolca , Portekizce , Felemenkçe , İsveççe , Rusça , Lehçe , Çekçe , Japonca , Çince , Korece , Macarca , Türkçe , Rumence
Depolama kapasitesi Min. 3900 profil, min. 500.000 sonuç, min. 1500 PDF kaydı, Micro SD kart ile 32 GB'a genişletilebilir
Prob Endüktif kızaklı prob
Kalibrasyon işlevi Dinamik; Ra, Rz, Rsm
IP koruması kategorisi IP 40
Çalışma sıcaklığı 10 °C - 45 °C
Lagertemperatur -10 °C - 60 °C
Diğer Kilitleme/parola koruması, tarih/saat
ISO 12085'e (MOTIF) göre hareket uzunluğu 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
ISO/JIS'e göre değerlendirme uzunluğu 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Tarama ucu 5 µm
Parametreler Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) Rz eşdeğeridir) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr eşdeğeridir) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
Koruma sistemi IP 40
Şarj edilebilir piller Lityum-iyon pil, min 1200 ölçüm
Geniş aralıklı güç kaynağı 100 - 264 V
Ölçüm aralığı 350
Profil çözünürlüğü 32 nm, 16 nm, 8 nm (otomatik anahtarlama)
ISO/JIS'ye göre hareket uzunluğu Lt 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , değişken , otomatik
  • Miller ve muhafaza bileşenleri için
  • Büyük makineler için
  • Büyük iş parçaları için
  • Frezelenmiş ve tornalanmış parçalar için
  • Taşlanmış ve bilenmiş iş parçaları için
  • Üretim hattında veya doğrudan makine üzerinde, iş parçası yüzey pürüzlülüğünün hızlı test edilmesi için idealdir
Label Art. no. Ölçüm aralığı Ölçüm aralığı inç Çözünürlük Çözünürlük Hata sınırı µm Hata sınırı Hata sınırı inç Hata sınırı inç Veri arabirimi Ürün ağırlığı İnce ayar aralığı mm Montaj deliği Toplam yükseklik Sütun çapı d Çıkıntı (maks.) Taban yüzeyi Mil çapı için V Blok Yapışma kuvveti prizma
6850540 PHT pikap uzatması 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Standart prob 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standart prob 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Standart prob 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 3 mm'den büyük çaplı delikler için prob
PHT 3-350
6111521
6111524 Kanallar için prob
PHT 11-100
6111524
6111525 İçbükey ve dışbükey yüzeyler için prob
PHTR-100
6111525
6111522 Dişli yan taraf probu
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Metal saclar için prob
PT 150
6111523
6710803 Dökme demir tabanlı 300 mm ölçüm standı
ST-D
6710803
6710806 Granit plakalı 300 mm ölçüm standı
ST-F
6710806
6710807 Granit plakalı ve T yuvalı 300 mm ölçüm standı
ST-G
6710807
2247086 814 SR bağlantısı için ayarlanabilir montaj braketi
814 Sh
2247086
4426100 Yükseklik ölçümü ve çizme aleti
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Yükseklik ölçümü ve çizme aleti
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 Veri bağlantı kablosu USB
16 EXu
4102357
4102603 Veri kablosu USB çift yönlü
DK-U1
4102603
6710401 V blok
PP
6710401
6710604 Paralel mengene
PPS
6710604
6710529 XY Tablası
CT 120
6710529
4246819 Minyatür hassas mengene takımı
109 PS
4246819
6820420 Mahr kalibrasyon sertifikası ile pürüzlülük standardı, profil derinliği 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Manyetik tabanlı ölçüm tripodu
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
