Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Millimar P 1512 V
Art. no. 5315081
Digimar 817 CLM için kademeli prob Millimar P 1512 V
Çıkış sinyali 1 Vpp
Measuring range: 12 mm
Ambalaj içeriği: kullanma kılavuzu, test sertifikası
- Uzun ölçüm uzunluğu için maksimum ölçüm hassasiyeti
| Label | Art. no. | Ürün tipi | Dijital ekran aralığı µm | Analog ekran aralığı µm | Çözünürlük µm | Derecelendirme mm | Derecelendirme değeri inç | Ekran | Yenileme hızı | Prob girişleri | Uyumluluk | Ölçüm kombinasyonu | Özellikler | Test adımları | Dinamik işlevler | Yapılandırma | Veri aktarım hızı | Hata sınırı, dijital ekran | Hata sınırı, analog ekran | Veri arabirimi | Donanım arabirimleri | Kontrol girişleri | Kontrol çıkışları | Enerji kaynağı | IP koruması kategorisi | Çalışma sıcaklığı MİN. | Çalışma sıcaklığı MAKS | Çalışma sıcaklığı Min. | Çalışma sıcaklığı Maks. | Dijital ekran aralığı inç | Analog ekran aralığı inç | Geçerli tüketim | Ürün ağırlığı | |
Kompakt amplifikatör C 1202 Metric/Inch version |
5312025 | C 1202 Metric/Inch version | ± 999 999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 0,019" , 0,007" , .002" , 0,001" , 0,0002'' , 0,0001'' , 0,00002'' , 0,00001'' | TFT renkli ekran 11 cm (4,3“), 480 x 272 Piksel | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Maks, Min, TIR (Maks-Min), (Maks+Min)/2, Ortalama | Klavye | 30 Hz |
%0,3 (min. 0,2 μm); %0,3 (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR ile) |
Son skala değerinin %0,25'i / görüntülenen değerin %0,3'ü | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Kontrol girişi , RS-485 , SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB |
Kontrol girişi programlanabilir (fonksiyonlar ve işlev dizileri) |
4 control outputs via N 1704 I/O | Güç kaynağı , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± 0,19" , ± 0,07" , ± 0,03'' , ± 0,01'' , ± 0,003'' , ± 0,001'' , ± 0,0004" , ± 0,0001'' | ||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Kademeli 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
