MarSurf | Мобильный прибор для измерения шероховатости
MarSurf M 310 PC
Art. no. 6910295
MarSurf M 310 PC с программным обеспечением
MarSurf M 310 PC version with MarWin EasyRoughness software
MarSurf M 310 PC
MarSurf M 310 PC
Продуманное сочетание: MarSurf M 310 и MarWin
  • При использовании совместно с программным обеспечением MarWin Easy Roughness новый прибор MarSurf M 310 может выступать в роли блока привода.
    Программа допускает одновременное подключение нескольких устройств и управление ими независимо друг от друга с помощью функциональных клавиш.
Расширенный диапазон интерфейсов
  • Простое подключение к компьютеру через кабель или по беспроводной сети.
    Такое комбинированное использование позволяет сочетать простоту использования MarSurf M 310 с расширенными возможностями программного обеспечения. Это позволяет оценивать еще больше параметров и анализировать результаты измерений наилучшим образом, не жертвуя гибкостью и простотой использования.
Обзор основных возможностей
  • Запуск программных последовательностей с помощью функциональных клавиш пуска
  • Более 80 значений параметров для R-, P- и W-профилей в соответствии с выбираемыми стандартами ISO/JIS или MOTIF (ISO 12085)
  • Предварительно определенные унифицированные параметры и профили для быстрой и безопасной работы
  • автоматический экспорт файлов профилей, файлов результатов и журналов в формате PDF
  • интерактивное изменение масштаба изображения для определения оцениваемого фрагмента профиля и повторного вычисления выбранных параметров
  • Многократные и сегментированные измерения
  • Управление пользователями, которым разрешен вход, и управление пользователями с различными правами
MarSurf M 310 PC | № детали 6910295
Длина трассирования (Lt) till 15 mm
Measuring principle tactile stylus method , tactile skidded probe
Измерительное усилие (Н) 0,00075 N
Probe tip radius 2 µm
Фильтр в соответствии с ISO/JIS Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Ls filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
Отсечка шага Ic в соответствии с ISO/JIS 0,25 мм , 0,8 мм , 2,5 мм , автоматическое определение фильтра , переменное
Укороченный ход в соответствии с ISO/JIS selectable
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS selectable: 1 to 16
Скорость измерения 0.5 mm/s to 1 mm/s
Скорость позиционирования (мм/с), ось X 0.5 - 1 mm/s
Параметры поверхности Over 80 parameters for R-, P- and W-profiles
according to current ISO/JIS or MOTIF standards (ISO 12085)
Интерфейс передачи данных USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Порт для подключения дисплея , HDMI , wireless
Щуп Inductive skidded probe
Прочее Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit
Длина трассирования в соответствии с ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision engineering industry
Automotive
Steering, brake system, gearbox, crankshaft, camshaft, cylinder head, cylinder block, turbocharger
Medicine
Surface roughness measurement for hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Various optical components
Label Art. no. Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета Дискретность отсчета Предел допускаемой погрешности в мкм Предел допускаемой погрешности Предел допускаемой погрешности в дюймах Предел допускаемой погрешности в дюймах Интерфейс передачи данных Вес изделия Диапазон точной регулировки в мм Крепежное отверстие Высота колонки Диаметр d колонки Вылет измерительной головки (макс.) Размеры основания Поверочная призма для диаметров вала Усилие отрыва призмы
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
6850540 Удлинитель для щупов PHT 80 мм
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Стандартный щуп, 2 мкм
PHT 6-350
6111520
6111526 Стандартный щуп, 5 мкм
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Стандартный щуп (10 мкм)
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм
PHT 3-350
6111521
6111524 Щуп для измерения канавок
PHT 11-100
6111524
6111525 Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых поверхностях
PHTR-100
6111525
6111522 Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни,
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Щуп для металлических листов
PT 150
6111523
6710803 Измерительная стойка (300 мм) с чугунным основанием
ST-D
6710803
6710806 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой
ST-F
6710806
6710807 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой и Т-образным пазом
ST-G
6710807
2247086 Регулируемая монтажная скоба для соединения с 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Штангенрейсмас
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0–14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Штангенрейсмас
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0–24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Установочная призма
PP
6710401
6710604 Параллельные тиски
PPS
6710604
6710529 Координатный стол
CT 120
6710529
4246819 Миниатюрные прецизионные тиски в комплекте
109 PS
4246819
6820420 Мера шероховатости с сертификатом калибровки Mahr, глубина профиля 10 мкм
PRN 10
6820420
4413000 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Измерительный штатив с магнитным основанием
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
