MarSurf |
Мобильный прибор для измерения шероховатости
MarSurf PS 10
Art. no. 6910232
MarSurf PS 10 set consisting of: - MarSurf PS 10 basic unit - Drive unit (detachable) - 1 default probe 5 µm, as per standard - Built-in rechargeable battery - Roughness standard, integrated in housing (detachable) including Mahr calibration certificate - Probe protection - Charger / 3 mains adapters - Operating instructions - Carry case with shoulder strap - USB cable - Extension cable for drive unit - Height adjustment (integrated)
Handy roughness measuring device for mobile use
Simple, smart and mobile
- Easy and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
- Large, illuminated 4.3“-TFT touch display
- Adjustable display
- In the palm of your hand. Small size and light weight (approx. 500 g)
- Instrument flexibility: removable drive unit
- 31 parameters: offer the same range of functions as a laboratory instrument.
Powerful all-rounder
- Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
- Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device
- Customized comments for the PDF protocol are entered directly on the MarSurf PS 10
- Mains-independent operation: Over 1200 measurements without having to recharge the instrument
- Work without errors: through integrated, removable roughness standard
- Quick access to your desired functions thanks to favorites stored in the display
Надежность измерений
- Безошибочная работа благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
- Автоматический выбор отсечки шага обеспечивает достоверность результатов измерений, даже если работа выполняется неспециалистом
MarSurf PS 10 | № детали 6910232 | |
Длина трассирования (Lt) | till 15 mm |
Размер в мм | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Принцип измерения | Метод ощупывания |
Unit of measurement | metrisch/inch |
Измерительное усилие (Н) | 0,00075 |
Probe tip radius | 5 µm |
Фильтр в соответствии с ISO/JIS | Гауссовский фильтр согласно ISO 16610– 21 (ранее ISO 11562), специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565– 1, фильтр лямбда-s согласно DIN EN ISO 3274 (отключаемый) |
Отсечка шага Ic в соответствии с ISO/JIS | 0,25 мм , 0,8 мм , 2,5 мм , автоматическое определение фильтра |
Укороченный ход в соответствии с ISO/JIS | С возможностью выбора |
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS | С возможностью выбора: 1–16 |
Скорость измерения | 0.5 mm/s to 1 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.5 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 1 mm/s |
Скорость позиционирования (мм/с), ось X | 0.5 - 1 mm/s |
Параметры поверхности |
Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
Электропитание | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
Интерфейс передачи данных | USB , Дуплексный , Гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ |
Языки | Немецкий , Английский , Французский , Итальянский , Испанский , Португальский , Голландский , Шведский , Русский , Польский , Чешский , Японский , Китайский , Корейский , Венгерский , Турецкий , Румынский |
Емкость хранилища | Минимум 3900 профилей, минимум 500 000 результатов, минимум 1500 протоколов измерения в формате PDF, возможность установки карты microSD емкостью до 32 ГБ |
Щуп | Индуктивный опорный датчик |
Функция калибровки | Динамическая, Ra, Rz, Rsm |
Категория защиты IP | IP 40 |
Вес | 1.85 KG |
Прочее | Блокировка, защита паролем, настройка даты и времени |
Длина трассирования в соответствии с ISO 12085 (MOTIF) | 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм |
Длина оценки ln в соответствии с ISO/JIS | 1,25 мм, 4,0 мм, 12,5 мм |
Наконечник щупа | 5 мкм |
Параметры | Ra , Rq , Rz (Ry [JIS] — аналог Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Класс защиты | IP 40 |
Аккумуляторные батареи | Литий-ионная аккумуляторная батарея, минимум 1200 операций измерения |
Электропитание (широкий диапазон) | от 100 до 264 В |
Диапазон измерения в мм | 0,35 |
Разрешение профиля | 8 нм |
Длина трассирования Lt в соответствии с ISO/JIS | 1,5 мм , 4,8 мм , 15 мм , N x Lc , переменное , автоматический |
- Для валов и компонентов корпуса
- Для больших станков
- Для крупногабаритных деталей
- Для деталей, подвергнутых фрезеровке и токарной обработке
- Для деталей, подвергнутых шлифованию и хонингованию
- На производственной линии или непосредственно на станке. Идеально подходит для быстрой проверки шероховатости поверхности детали на станке.
Label | Art. no. | Вес | Диапазон измерения в мм | Диапазон измерения в дюймах | Дискретность отсчета | Дискретность отсчета | Предел допускаемой погрешности в мкм | Предел допускаемой погрешности | Предел допускаемой погрешности в дюймах | Предел допускаемой погрешности в дюймах | Интерфейс передачи данных | Вес изделия | Диапазон точной регулировки в мм | Крепежное отверстие | Высота колонки | Диаметр d колонки | Вылет измерительной головки (макс.) | Размеры основания | Поверочная призма для диаметров вала | Усилие отрыва призмы | |
Удлинитель для щупов PHT 80 мм PHT (80 mm) |
6850540 | 0.1 KG | |||||||||||||||||||
Стандартный щуп, 2 мкм PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | |||||||||||||||||||
Стандартный щуп, 5 мкм PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Стандартный щуп (10 мкм) PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | |||||||||||||||||||
Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | |||||||||||||||||||
Щуп для измерения канавок PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых поверхностях PHTR-100 |
6111525 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни, PHTF 0.5-100 |
6111522 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Щуп для металлических листов PT 150 |
6111523 | 0.1 KG | |||||||||||||||||||
Измерительная стойка (300 мм) с чугунным основанием ST-D |
6710803 | 7.95 KG | |||||||||||||||||||
Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой ST-F |
6710806 | 28 KG | |||||||||||||||||||
Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой и Т-образным пазом ST-G |
6710807 | 45 KG | |||||||||||||||||||
Регулируемая монтажная скоба для соединения с 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | |||||||||||||||||||
Штангенрейсмас 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0–14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0–24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||||
Установочная призма PP |
6710401 | 2.01 KG | |||||||||||||||||||
Параллельные тиски PPS |
6710604 | 2.98 KG | |||||||||||||||||||
Координатный стол CT 120 |
6710529 | 2.76 KG | |||||||||||||||||||
Миниатюрные прецизионные тиски в комплекте 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||||
Мера шероховатости с сертификатом калибровки Mahr, глубина профиля 10 мкм PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | |||||||||||||||||||
Штатив для измерительных головок 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
Измерительный штатив с магнитным основанием 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Download
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Download
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Download
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Download
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2021-08-30.pdf
Download
Products |
Variants and options
