MarSurf | Мобильный прибор для измерения шероховатости
MarSurf PS 10
Art. no. 6910230
MarSurf PS 10 set consisting of: - MarSurf PS 10 basic unit - Drive unit (detachable) - 1 default probe 2 µm, as per standard - Built-in rechargeable battery - Probe protection - Charger / 3 mains adapters - Operating instructions - Carry case with shoulder strap - USB cable - Extension cable drive unit - Height adjustment (integrated) - Roughness standard, integrated in housing (detachable) including Mahr calibration certificate
Handy roughness measuring device for mobile use
MarSurf PS 10
MarSurf PS 10
Simple, smart and mobile
  • Easy and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3“-TFT touch display
  • Adjustable display
  • In the palm of your hand. Small size and light weight (approx. 500 g)
  • Instrument flexibility: removable drive unit
  • 31 parameters: offer the same range of functions as a laboratory instrument.
Powerful all-rounder
  • Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
  • Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device
  • Customized comments for the PDF protocol are entered directly on the MarSurf PS 10
  • Mains-independent operation: Over 1200 measurements without having to recharge the instrument
  • Work without errors: through integrated, removable roughness standard
  • Quick access to your desired functions thanks to favorites stored in the display
Надежность измерений
  • Безошибочная работа благодаря встроенному съемному эталону шероховатости
  • Автоматический выбор отсечки шага обеспечивает достоверность результатов измерений, даже если работа выполняется неспециалистом
MarSurf PS 10 | № детали 6910230
Длина трассирования (Lt) till 15 mm
Размер в мм 160 mm x 77 mm x 50 mm
Принцип измерения Метод ощупывания
Unit of measurement metrisch/inch
Измерительное усилие (Н) 0,00075
Probe tip radius 2 µm
Фильтр в соответствии с ISO/JIS Гауссовский фильтр согласно ISO 16610– 21 (ранее ISO 11562), специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565– 1, фильтр лямбда-s согласно DIN EN ISO 3274 (отключаемый)
Отсечка шага Ic в соответствии с ISO/JIS 0,25 мм , 0,8 мм , 2,5 мм , автоматическое определение фильтра
Укороченный ход в соответствии с ISO/JIS С возможностью выбора
Число n базовых длин в соответствии с ISO/JIS С возможностью выбора: 1–16
Скорость измерения 0.5 mm/s to 1 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.5 mm/s
positioning speed X-axis max. 1 mm/s
Скорость позиционирования (мм/с), ось X 0.5 - 1 mm/s
Параметры поверхности Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
Электропитание Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Интерфейс передачи данных USB , Дуплексный , Гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ
Языки Немецкий , Английский , Французский , Итальянский , Испанский , Португальский , Голландский , Шведский , Русский , Польский , Чешский , Японский , Китайский , Корейский , Венгерский , Турецкий , Румынский
Емкость хранилища Минимум 3900 профилей, минимум 500 000 результатов, минимум 1500 протоколов измерения в формате PDF, возможность установки карты microSD емкостью до 32 ГБ
Щуп Индуктивный опорный датчик
Функция калибровки Динамическая, Ra, Rz, Rsm
Категория защиты IP IP 40
Вес 1.92 KG
Прочее Блокировка, защита паролем, настройка даты и времени
Длина трассирования в соответствии с ISO 12085 (MOTIF) 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм
Длина оценки ln в соответствии с ISO/JIS 1,25 мм, 4,0 мм, 12,5 мм
Наконечник щупа 5 мкм
Параметры Ra , Rq , Rz (Ry [JIS] — аналог Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp [JIS, ASME] — аналог Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
Класс защиты IP 40
Аккумуляторные батареи Литий-ионная аккумуляторная батарея, минимум 1200 операций измерения
Электропитание (широкий диапазон) от 100 до 264 В
Диапазон измерения в мм 0,35
Разрешение профиля 8 нм
Длина трассирования Lt в соответствии с ISO/JIS 1,5 мм , 4,8 мм , 15 мм , N x Lc , переменное , автоматический
  • Для валов и компонентов корпуса
  • Для больших станков
  • Для крупногабаритных деталей
  • Для деталей, подвергнутых фрезеровке и токарной обработке
  • Для деталей, подвергнутых шлифованию и хонингованию
  • На производственной линии или непосредственно на станке. Идеально подходит для быстрой проверки шероховатости поверхности детали на станке.
Label Art. no. Вес Диапазон измерения в мм Диапазон измерения в дюймах Дискретность отсчета Дискретность отсчета Предел допускаемой погрешности в мкм Предел допускаемой погрешности Предел допускаемой погрешности в дюймах Предел допускаемой погрешности в дюймах Интерфейс передачи данных Вес изделия Диапазон точной регулировки в мм Крепежное отверстие Высота колонки Диаметр d колонки Вылет измерительной головки (макс.) Размеры основания Поверочная призма для диаметров вала Усилие отрыва призмы
6850540 Удлинитель для щупов PHT 80 мм
PHT (80 mm)
6850540 0.1 KG
6111520 Стандартный щуп, 2 мкм
PHT 6-350
6111520 0.0297 KG
6111526 Стандартный щуп, 5 мкм
PHT 6-350/ 5µm
6111526 0.03 KG
6111527 Стандартный щуп (10 мкм)
PHT 6-350/ 10µm
6111527 0.01 KG
6111521 Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм
PHT 3-350
6111521 0.02 KG
6111524 Щуп для измерения канавок
PHT 11-100
6111524 0.03 KG
6111525 Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых поверхностях
PHTR-100
6111525 0.03 KG
6111522 Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни,
PHTF 0.5-100
6111522 0.03 KG
6111523 Щуп для металлических листов
PT 150
6111523 0.1 KG
6710803 Измерительная стойка (300 мм) с чугунным основанием
ST-D
6710803 7.95 KG
6710806 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой
ST-F
6710806 28 KG
6710807 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой и Т-образным пазом
ST-G
6710807 45 KG
2247086 Регулируемая монтажная скоба для соединения с 814 SR
814 Sh
2247086 0.152 KG
4426100 Штангенрейсмас
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0–14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Штангенрейсмас
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0–24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 Кабель передачи данных USB
16 EXu
4102357
4102603 Двунаправленный кабель передачи данных USB
DK-U1
4102603
6710401 Установочная призма
PP
6710401 2.01 KG
6710604 Параллельные тиски
PPS
6710604 2.98 KG
6710529 Координатный стол
CT 120
6710529 2.76 KG
4246819 Миниатюрные прецизионные тиски в комплекте
109 PS
4246819
6820420 Мера шероховатости с сертификатом калибровки Mahr, глубина профиля 10 мкм
PRN 10
6820420 0.2 KG
4413000 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Штатив для измерительных головок
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Измерительный штатив с магнитным основанием
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
