MarSurf | Комбинированная система для измерения контуров и параметров поверхности
MarSurf LD 260
Art. no. 6720826
Highest precision for roughness and contour with 260 mm measuring path
Combined contour and roughness measurements in just one step comes courtesy of proven cutting-edge technology from Mahr metrology.
The MarSurf LD 130 and MarSurf LD 260 measuring stations have been systematically developed to draw on the experience from the first generation of equipment.
Measuring tasks in different applications increasingly require the determined contour and roughness depth to be combined. The measuring instruments must demonstrate enormous measuring performances to meet these requirements.
Resolutions in the sub-nanometer range and residual noise of <20 nm Rz are just some of the required basic conditions.
MarSurf LD 260
• Измерение шероховатости и контура за один шаг
• Высокая скорость измерения и позиционирования
  сводит к минимуму продолжительность измерения
• Инновационная щуповая система
• Быстрая и надежная смена
  щуповой консоли при помощи магнитного держателя
  с одновременной идентификацией консоли
• Большая длина измерения до 260 мм
  с диапазоном измерения 13 мм
  (при длине щуповой консоли 100 мм)
  или 26 мм (при использовании щуповой консоли длиной 200 мм)
• Простое техническое обслуживание благодаря модульной конструкции
MarSurf LD 260 | № детали 6720826
Дискретность отсчета 0,8 nm
Начало длины трассирования (по оси X) 0.1 mm
Конец длины трассирования (по оси X) 260 mm
Длина трассирования (Lt) 0.1 - 260 mm
Отклонение направляющей 0.10 μm / 60 mm
0.20 μm / 130 mm
0.40 μm / 260 mm
Измерительное усилие (Н) 0,5–30 мН, настраивается с помощью ПО
Скорость измерения 0.02 mm/s to 10 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.02 mm/s
positioning speed X-axis max. 200 mm/s
Скорость позиционирования (мм/с), ось X 0.02 - 200 mm/s
Щуп Combined roughness and contour probe system
Длина щуповой консоли 100 mm; 150 mm; 200 mm
Вес 27.5 KG
Диапазон измерения в мм
13 мм (консоль щупа длиной 100 мм)
26 мм (консоль щупа длиной 200 мм)
Машиностроение
Шариковые подшипники, резьбы, резьбовые стержни, шариковые винты, валы, зубчатые рейки, шаровые головки, клапаны
Измерение вблизи производственного участка
Измерение контура и шероховатости поверхности в автоматическом или полуавтоматическом режимах
Автомобильная промышленность
Детали двигателя, в том числе блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, распределительный вал, клапаны, рулевое управление, коробка передач, системы впрыска, турбокомпрессор
Медицина
Измерение контура и шероховатости поверхности эндопротезов коленных и тазобедренных суставов, измерение контура медицинских винтов, измерение контура и шероховатости поверхности зубных имплантатов
Оптика
Измерение контура и шероховатости поверхности асферических линз
Label Art. no.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Точные измерения
The highly accurate probe system guarantees the highest level of accuracy
Комбинированные методы измерения
Короткое общее время испытания
Меньшая продолжительность измерения благодаря одновременному выполнению нескольких измерительных задач и удобному программному обеспечению
