Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
MarSurf LD 260
Art. no. 6720826
Highest precision for roughness and contour with 260 mm measuring path
Combined contour and roughness measurements in just one step comes courtesy of proven cutting-edge technology from Mahr metrology.
The MarSurf LD 130 and MarSurf LD 260 measuring stations have been systematically developed to draw on the experience from the first generation of equipment.
Measuring tasks in different applications increasingly require the determined contour and roughness depth to be combined. The measuring instruments must demonstrate enormous measuring performances to meet these requirements.
Resolutions in the sub-nanometer range and residual noise of <20 nm Rz are just some of the required basic conditions.
• Высокая скорость измерения и позиционирования
сводит к минимуму продолжительность измерения
• Инновационная щуповая система
• Быстрая и надежная смена
щуповой консоли при помощи магнитного держателя
с одновременной идентификацией консоли
• Большая длина измерения до 260 мм
с диапазоном измерения 13 мм
(при длине щуповой консоли 100 мм)
или 26 мм (при использовании щуповой консоли длиной 200 мм)
• Простое техническое обслуживание благодаря модульной конструкции
MarSurf LD 260 | № детали 6720826 | |
Дискретность отсчета | 0,8 nm |
Начало длины трассирования (по оси X) | 0.1 mm |
Конец длины трассирования (по оси X) | 260 mm |
Скорость позиционирования | 0,02–200 мм/с |
Длины трассирования | 0,1–260 мм |
Отклонение направляющей |
0.10 μm / 60 mm 0.20 μm / 130 mm 0.40 μm / 260 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0,5–30 мН, настраивается с помощью ПО |
Скорость измерения | 0.02 mm/s to 10 mm/s |
Щуп | Combined roughness and contour probe system |
Длина щуповой консоли | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Вес | 27.5 KG |
Диапазон измерения в мм |
13 мм (консоль щупа длиной 100 мм) |
Шариковые подшипники, резьбы, резьбовые стержни, шариковые винты, валы, зубчатые рейки, шаровые головки, клапаны
Измерение вблизи производственного участка
Измерение контура и шероховатости поверхности в автоматическом или полуавтоматическом режимах
Автомобильная промышленность
Детали двигателя, в том числе блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, распределительный вал, клапаны, рулевое управление, коробка передач, системы впрыска, турбокомпрессор
Медицина
Измерение контура и шероховатости поверхности эндопротезов коленных и тазобедренных суставов, измерение контура медицинских винтов, измерение контура и шероховатости поверхности зубных имплантатов
Оптика
Измерение контура и шероховатости поверхности асферических линз
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
The highly accurate probe system guarantees the highest level of accuracy
Измерение шероховатости и контура за один шаг
Меньшая продолжительность измерения благодаря одновременному выполнению нескольких измерительных задач и удобному программному обеспечению
