MarSurf | Трехмерная профилометрия
MarSurf CP / CL select
Art. no. 6350010
Established optical profilometry for QA
Optical profilometers with which you can complete two- and three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
MarSurf CP / CL <i>select</i>
Гибкое решение для контроля качества
Достоинством MarSurf CP select является чрезвычайно быстрая регистрация больших измерительных поверхностей при сохранении высокой прецизионности.  Благодаря модульной конструкции измерительная система может быть адаптирована к различным измерительным задачам и пользовательским требованиям, предъявляемым к автоматизации, удобству измерений и достоверности.
Typical measuring tasks
  • Roughness measurements as per ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
  • Topography measurements (including volume, wear, tribology)
  • Layer thickness measurement
  • Contour and form (2D, 3D)
  • Macro and micro geometries
  • Determination of flatness and coplanarity
Maximum data quality
One of our most important criteria, which equates to excellent precision, accuracy, reproducibility and documentation to ensure traceability and auditability. Our greatest service for the customer is to provide a quantitative measuring value that can be implemented reliably in the engineering, product, process design and quality control areas etc.
MarSurf CP / CL select | № детали 6350010
Зона позиционирования по оси x 100 mm
Зона позиционирования по оси y 150 mm
Зона позиционирования по оси z 150 mm
Расширение зоны позиционирования по осям x, y, z Предлагаются и другие модели
Электропитание 100 - 240 V
Measuring principle Chromatisch-Konfokal
Языки Немецкий , Английский , Французский , Итальянский , Испанский , Португальский , Польский , Русский , Турецкий , Китайский , Японский , Корейский
Машиностроение
Качественная и количественная оценка шероховатости, геометрии и объемного износа
Электронная и полупроводниковая промышленность
Проверка компонентов вплоть до субмикрометрового диапазона для бездефектных изделий
Медицинская техника
Контроль качества поверхности медицинских изделий на производстве и в лабораториях
Материаловедение
Оптимизация функциональных свойств новых поверхностей и изделий
Микросистемная технология
Измерение сложной геометрии поверхности мельчайших компонентов с точностью до нанометра
Правильное, воспроизводимое измерение
Данные измерений надежно регистрируются и могут быть воспроизведены. Кроме того, гарантируются высочайшее качество исходных данных и точность профиля.
Большой диапазон измерений
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
Автоматизированные процессы
Полностью автоматическое решение для измерения и оценки повторяющихся контуров деталей с использованием базы данных (пользовательское решение, запускаемое одним щелчком мыши).
