Измерительные микроскопы
MarSurf3D CP / CL select
Art. no. 6350010
Established optical profilometry for QA
Optical profilometers with which you can complete two- and three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
Достоинством MarSurf CP select является чрезвычайно быстрая регистрация больших измерительных поверхностей при сохранении высокой прецизионности. Благодаря модульной конструкции измерительная система может быть адаптирована к различным измерительным задачам и пользовательским требованиям, предъявляемым к автоматизации, удобству измерений и достоверности.
- Roughness measurements as per ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
- Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- Layer thickness measurement
- Contour and form (2D, 3D)
- Macro and micro geometries
- Determination of flatness and coplanarity
MarSurf3D CP / CL select | № детали 6350010 | |
Зона позиционирования по оси x | 100 mm |
Зона позиционирования по оси y | 150 mm |
Зона позиционирования по оси z | 150 mm |
Расширение зоны позиционирования по осям x, y, z | Предлагаются и другие модели |
Электропитание | 100 - 240 V |
Measuring principle | chromatic-confocal |
Языки | Немецкий , Английский , Французский , Итальянский , Испанский , Португальский , Польский , Русский , Турецкий , Китайский , Японский , Корейский |
Качественная и количественная оценка шероховатости, геометрии и объемного износа
Электронная и полупроводниковая промышленность
Проверка компонентов вплоть до субмикрометрового диапазона для бездефектных изделий
Медицинская техника
Контроль качества поверхности медицинских изделий на производстве и в лабораториях
Материаловедение
Оптимизация функциональных свойств новых поверхностей и изделий
Микросистемная технология
Измерение сложной геометрии поверхности мельчайших компонентов с точностью до нанометра
Данные измерений надежно регистрируются и могут быть воспроизведены. Кроме того, гарантируются высочайшее качество исходных данных и точность профиля.
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
Полностью автоматическое решение для измерения и оценки повторяющихся контуров деталей с использованием базы данных (пользовательское решение, запускаемое одним щелчком мыши).
