Измерительные микроскопы
MarSurf3D CM select
Art. no. 6350006
Измерительное решение, адаптируемое к области применения
The MarSurf CM select is a powerful, configurable confocal microscope for the three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
- Roughness measurements as per
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- contour and form (2D, 3D)
- pore, particle analysis
- defect detection
As a multi-sensor system, the MarSurf CM select offers the possibility of combining different sensor technologies in one measuring device. Depending on the measuring task, the optimal point sensor can also be flexibly selected. The MarSurf CM select meets your individual requirements for sample size, automation, measuring comfort and accuracy – right up to the fully automated measuring solution.
One of our most important criteria, which equates to excellent precision, accuracy, reproducibility, and documentation to ensure traceability and auditability. Our greatest service for the customer is to provide a quantitative measuring value that can be implemented reliably in the engineering, product, process design, and quality control areas.
Качественная и количественная оценка шероховатости, геометрии и объемного износа
Электронная и полупроводниковая промышленность
Проверка компонентов вплоть до субмикрометрового диапазона для бездефектных изделий
Медицинская техника
Контроль качества поверхности медицинских изделий на производстве и в лабораториях
Материаловедение
Оптимизация функциональных свойств новых поверхностей и изделий
Микросистемная технология
Измерение сложной геометрии поверхности мельчайших компонентов с точностью до нанометра
Данные измерений надежно регистрируются и могут быть воспроизведены. Кроме того, гарантируются высочайшее качество исходных данных и точность профиля.
High resolution measurements of large surfaces in the shortest time guarantee maximum cost-effectiveness without compromising on quality.
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
