Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
MarSurf CD 280
Art. no. 6269004
Contour measurement
precise and fast
with 280 mm measuring path
Contour measurement in a new dimension
Measuring stations from the MarSurf CD series set new
standards when it comes to contour testing. Shorter
measuring times, flexible applications and
easy handling mean greater efficiency for your
quality assurance.
Быстрые процедуры измерения и замены
• Небольшая продолжительность выполнения измерений благодаря высокой скорости
позиционирования и измерения
• Ось Z с полной поддержкой ЧПУ для работы в автоматическом режиме
• Быстрая смена щуповой системы
без использования инструментов благодаря магнитному держателю — повторная калибровка не требуется
• Автоматическое распознавание щуповой консоли ускоряет выполнение последовательности измерения
и исключает ошибки измерения
• Workpiece support plate can
hold even large workpieces
• Large measuring range for a variety of applications
– 70 mm as standard, maximum 100 mm
by using extra long probe arms
• Maximum handling flexibility thanks to support plate
with 50 mm bore dimension and plug-in guide stops
• Wide range of probe arms and accessories
• Optional roughness measurement from Rz 2 µm possible
MarSurf CD 280 | № детали 6269004 | |
Дискретность отсчета | макс. 6 нм (при использовании щуповой консоли 210 мм) |
Начало длины трассирования (по оси X) | 0.1 mm |
Конец длины трассирования (по оси X) | 280 mm |
Скорость позиционирования | 0,02–200 мм/с (по оси X) |
Длины трассирования | 0.1 mm to 280 mm |
Отклонение направляющей |
0,35 мкм / 60 мм 0,4 мкм / 140 мм 0,75 мкм / 280 мм |
Измерительное усилие (Н) | 4–30 мН, в направлениях Z+ и Z-, с программной регулировкой |
Скорость измерения | 0.02 mm/s to 10 mm/s |
Щуп | Contour probe system |
Длина щуповой консоли | 210 мм, 350 мм, 490 мм |
Вес | 200 KG |
Вес детали (максимальный) в кг | 90 kg |
Диапазон измерения в мм |
70 мм (по оси Z при использовании щуповой консоли 350 мм) макс. 100 мм (при использовании щуповой консоли 490 мм) |
Подшипники, резьбы, резьбовые стержни, шариковые стержни, валы, зубчатые рейки
Проведение измерений в непосредственной близости от производства
Полуавтоматическое измерение контура
Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, трансмиссия, распределительный вал, коленчатый вал, головка блока цилиндров
Медицинская техника
Измерение контура эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, контура медицинских винтов и контура зубных имплантатов
Mahr is standardizing as well!
Speedy measurements and changeover
For laboratory and production areas
