MarSurf | Система измерения контура
MarSurf CD 140
Art. no. 6269000
Contour measurement
precise and fast
with 140 mm measuring path
Contour measurement in a new dimension
Measuring stations from the MarSurf CD series set new
standards when it comes to contour testing. Shorter
measuring times, flexible applications and
easy handling mean greater efficiency for your
quality assurance.
MarSurf CD 140
Быстрые процедуры измерения и замены
• Небольшая продолжительность выполнения измерений благодаря высокой скорости
  позиционирования и измерения
• Ось Z с полной поддержкой ЧПУ для работы в автоматическом режиме
• Быстрая смена щуповой системы
  без использования инструментов благодаря магнитному держателю — повторная калибровка не требуется
• Автоматическое распознавание щуповой консоли ускоряет выполнение последовательности измерения
  и исключает ошибки измерения
Flexible and versatile
• Workpiece support plate can
   hold even large workpieces
• Large measuring range for a variety of applications
   – 70 mm as standard, maximum 100 mm
     by using extra long probe arms
• Maximum handling flexibility thanks to support plate
  with 50 mm bore dimension and plug-in guide stops
• Wide range of probe arms and accessories
• Optional roughness measurement from Rz 2 µm possible
MarSurf CD 140 | № детали 6269000
Дискретность отсчета макс. 6 нм (при использовании щуповой консоли 210 мм)
Начало длины трассирования (по оси X) 0.1 mm
Конец длины трассирования (по оси X) 140 mm
Длина трассирования (Lt) 0.1 - 140 mm
Отклонение направляющей 0,35 мкм / 60 мм
0,4 мкм / 140 мм
Измерительное усилие (Н) 4–30 мН, в направлениях Z+ и Z-, с программной регулировкой
Скорость измерения 0.02 mm/s to 10 mm/s
Скорость позиционирования (мм/с), ось X 0.02 - 200 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.02 - 50 mm/s
Щуп Contour probe system
Длина щуповой консоли 210 мм, 350 мм, 490 мм
Температура эксплуатации 15 °C to 40 °C
Вес детали (максимальный) в кг 90 kg
Прочее manual TY
Диапазон измерения в мм 70 мм (по оси Z при использовании щуповой консоли 350 мм)
макс. 100 мм (при использовании щуповой консоли 490 мм)
Машиностроение
Подшипники, резьбы, резьбовые стержни, шариковые стержни, валы, зубчатые рейки
Проведение измерений в непосредственной близости от производства
Полуавтоматическое измерение контура
Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, трансмиссия, распределительный вал, коленчатый вал, головка блока цилиндров
Медицинская техника
Измерение контура эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, контура медицинских винтов и контура зубных имплантатов
Соответствующий стандартам
Mahr is standardizing as well!
Короткое время измерения
Speedy measurements and changeover
Может быть автоматизирована
For laboratory and production areas
