MarSurf | Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни,
MarSurf PHTF 0.5-100
Art. no. 6111522
Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни, PHTF 0.5-100
например, для шестерен с модулем более 0,8
Datasheet
Download
MarSurf
PFK/PFF steel probe protection
MarSurf PHT 6-350/ 10µm
Стандартный щуп (10 мкм) PHT 6-350/ 10µm для плоских поверхностей, отверстий диаметром более 6 мм и...
MarSurf PHT 6-350/ 5µm
Стандартный щуп, 5 мкм PHT 6-350/ 5µm для плоских поверхностей, отверстий диаметром более 6 мм и ма...
MarSurf PT 150
MarSurf PT 150
Щуп для металлических листов PT 150 для измерений на металлических листах и поверхностях валиков в ...
MarSurf PHTR-100
MarSurf PHTR-100
Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых поверхностях PHTR-100 для измерений на вогнутых и выпуклых...
MarSurf PHT AQ
Адаптер для поперечного трассирования PHT AQ Адаптер для поперечного трассирования для P-щупов. Для...
MarSurf PHT 6-350
MarSurf PHT 6-350
Стандартный щуп, 2 мкм PHT 6-350 для плоских поверхностей, отверстий диаметром более 6 мм и максима...
MarSurf PHT  (80 mm)
MarSurf PHT (80 mm)
Удлинитель для щупов PHT 80 мм PHT (80 mm) Удлинитель щупа (80 мм) для P-щупов
MarSurf PHT 11-100
MarSurf PHT 11-100
Щуп для измерения канавок PHT 11-100 для плоских поверхностей, отверстий диаметром более 11 мм и ма...
MarSurf PHT 3-350
MarSurf PHT 3-350
Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм PHT 3-350 для отверстий диам. более 3 мм и макс. глуби...
