MarShaft | Универсальная полностью автоматическая оптическая система измерения валов MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
MarShaft SCOPE 250  <i>plus</i>
Инновации в производственных процессах приводят к тому, что линейные и угловые измерения играют все более значимую роль. По мере ужесточения требований, предъявляемых к точности, и сокращения продолжительности производственных циклов (токарной обработки, фрезерования, шлифования и др.) возможность быстрого измерения непосредственно на производственном оборудовании стала абсолютной необходимостью. Измерение на месте производства продукции с оперативной обратной связью с производственным процессом позволяет избежать выпуска брака. Гибкая система измерения валов MarShaft SCOPE 250 plus компании Mahr позволяет осуществить быстрое, точное и полностью автоматическое измерение осесимметричных деталей непосредственно в производственных условиях.
The MarShaft SCOPE 250 plus has a high precision roundness measuring axis (C) and a vertical measuring axis (Z) with a measuring range of 250 mm.
At its heart is the state-of-the-art, high-resolution CMOS matrix camera with an image field of 1088 x 2048 mm (live image). The extremely high image acquisition rate of over 120 images per second keeps measuring times to a minimum. Zoom functions allow the smallest details to be measured, which with conventional measuring methods are difficult if not impossible to test.
Optical shaft measuring station MarShaft SCOPE 250 plus can be utilized in large industrial enterprises just as effectively as in small workshops. Production companies use it to test the production quality of smaller rotationally symmetrical workpieces. The measuring system is designed for testpieces with a diameter of up to 40 mm and a maximum length of 250 mm, such as precision turned parts, bone screws, or medical glass bottles.
MarShaft SCOPE 250 plus | № детали 5361803
Positioning speed C-axis 0.2 - 60 1/min
Positioning speed Z-axis 0.5 - 200 mm/s
Table load max. 5 kg
Error limit Length MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm
Error limit diameter MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm
Angular resolution 0.01 - 0.0001 °
Рабочая температура 20 °C
Workpiece length max. 250 mm
Workpiece diameter max. 40 mm
Sensors optical
Camera system CMOS matrix camera
Special equipment Tailstock and high-precision C-axis
Measuring computer SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Температура эксплуатации 35 °C to 10 °C
Влажность (текст) max. 90 %; non-condensing
Weight basic unit 120 kg
В комплекте поставки (текст) 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–15 mm)
Основные измеряемые параметры
  • Длина
  • Диаметр
  • Погрешности формы и расположения
  • Смещение
  • Ширина канавки
  • Ширина фаски
  • Точки пересечения
  • Положение точек пересечения
  • Углы поворота
  • Радиус
  • Расположение радиуса
  • Длина конуса
  • Угол
  • Шаг
  • Лыски под ключ
  • Наружная резьба
Label Art. no.
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Короткое время измерения
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Комбинированные методы измерения
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Надежность процесса измерения
Reliable quality control guarantees reliable production
