Precimar | Универсальная установка для поверки индикаторов
Precimar ICM 100 IP
Art. no. 5351020
Универсальная установка для поверки индикаторов ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP | № детали 5351020
Погрешность измерений MPEE1 (L в мм) [мкм] ≤ (0.1 + L/250)
  • Калибровка индикаторов часового типа, рычажно-зубчатых индикаторов и измерительных головок
  • Программное обеспечение Precimar MSW 100 управляет работой универсальной установки для проверки индикаторов, а также выполняет обработку изображений с камеры (положения стрелки или значения на цифровом дисплее проверяемого прибора) и эталонных значений измерения установки для проверки индикаторов. Кроме того, данное ПО выполняет все остальные процедуры, связанные с управлением установкой.
  • Процедура тестирования может быть реализована на базе стандартов DIN, VDI, DKD или DAkkS, различных международных стандартов или исходя из технических условий компании.
  • Отклонения между тестируемыми объектами отображаются на графике во время испытания.
Datasheet
Download
