Измерительные микроскопы
Precimar ULM 1000 S-E
Art. no. 5350268
Калибровочные измерительные приборы ULM 1000 S-E
Диапазон измерения наружных размеров [мм] От 0 до 1025
Диапазон измерения внутренних размеров [мм]
X-axis measuring system: Heidenhain incremental, precision length measuring system, 100 mm long in measuring element
Heidenhain incremental incident light measuring systems over the entire base bed length to left and right of the object table in the base bed
Z-axis measuring system: RENISHAW incremental, precision length measuring system, 80 mm long
Precimar ULM 1000 S-E | № детали 5350268 | |
Диапазон измерения наружных размеров [мм] | От 0 до 1025 |
Диапазон измерения внутренних размеров [мм] | От 0,5 до 870 |
Диапазон прямых измерений [мм] |
Наружные измерения: От 0 до 1025 Внутренние измерения: От 0,5 до 870 |
Погрешность измерений MPEE1 (L в мм) [мкм] |
только с измерительным элементом, работающим по принципу Аббе: MPE E1 ≤ (0,09+L/2000) с измерительной системой в станине: MPE E1 ≤ (0,6+L/1000) |
Повторяемость [мкм] |
с измерительным элементом, работающим по принципу Аббе: ≤ 0,05 с измерительной системой в основании: ≤ 0,2 |
Измерительное усилие [Н] | 0,2; от 1,0 до 4,5; 11 |
Длина прибора [мм] | 1500 |
Вес [кг] | 215 |
Размеры устройства | 1500 x 380 x 480 |
- Гладкие калибры-пробки и калибры-кольца
- Установочные кольца
- Калибры-скобы
- Сферические меры и нутромеры
- Концевые меры длины
- Резьбовые калибры
- Конусные резьбовые калибры
- Шлицевые калибры
- Конусные калибры
- Индикаторы часового типа
- Измерительные головки
- 2-точечные индикаторные нутромеры
- Микрометры
- 2-точечные микрометрические нутромеры
