Millimar |
Модуль для индуктивных щупов
Millimar N 1704 M
Art. no. 5331140
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 M
- Гибкие возможности конфигурирования модулей шины RS485
- Мощные интерфейсные модули для обработки информации от измерительных датчиков (индуктивных/пневматических)
- Синхронный прием данных от нескольких подключенных измерительных датчиков
- Подключение модулей N 1700 через USB-интерфейс для передачи данных в интеллектуальное многофункциональное ПО Millimar Cockpit для оценки данных и конфигурирования
- Подключение датчиков всех поддерживаемых типов с помощью одного модуля
- Возможность нестандартных измерительных решений благодаря гибкому модульному построению системы
- Макс. теоретическая скорость передачи данных по шине составляет 4189 значений/с (в зависимости от количества подключенных каналов)
инструкция по эксплуатации
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1704 M | № детали 5331140 | |
Тип продукции | N 1704 M |
Потребляемый ток | 180 mA |
Дискретность отсчета в мкм | 0,1 |
Диапазон измерения, индуктивный щуп | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Входы для подключения щупов | 4 |
Совместимость | Mahr , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT |
Конфигурация | Программное обеспечение Millimar Cockpit |
Скорость передачи данных | 4189 Hz |
Предел допускаемой погрешности | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) |
Интерфейс передачи данных | RS-485 |
Электропитание | + 5 В от шины N 1700 |
Категория защиты IP | IP 42 |
Минимальная рабочая температура | 10 °C |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 40 °C |
Температурный коэффициент | 0.02 µm/°C |
Вес изделия | 0.394 kg |
Интеллектуальный выбор и гибкое сочетание модулей и ПО для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Индуктивный датчик 1301 |
5313010 | 1301 |
Индуктивный датчик 1303 |
5313030 | 1303 |
Индуктивный датчик 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Индуктивный датчик 1318 |
5313180 | 1318 |
Индуктивный датчик 1340 |
5313400 | 1340 |
Индуктивный датчик P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Индуктивный датчик P1300 MA without cable |
4400182 | P1300 MA without cable |
Индуктивный датчик P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Индуктивный датчик P1300 MB without cable |
4400183 | P1300 MB without cable |
Индуктивный датчик P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Индуктивный датчик P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Индуктивный датчик P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Индуктивный датчик P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Индуктивный датчик P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Индуктивный датчик P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Индуктивный датчик P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Индуктивный датчик P2010 M |
5324010 | P2010 M |
Индуктивный датчик P2010 MA |
5324020 | P2010 MA |
Индуктивный датчик P2010 MB |
5324030 | P2010 MB |
Индуктивный датчик P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Индуктивный датчик P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Datasheet
Download
Products |
Variants and options
