Измерительные микроскопы
Millimar N 1702 M-HR
Art. no. 5331125
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 M-HR
• Гибкие возможности использования с модулями, оснащенными шиной RS-485
• Функциональные модули для оценки информации, поступающей от измерительных датчиков
• Синхронное получение данных от нескольких подключенных датчиков
• Возможность подключения модулей N 1700 к интеллектуальному и универсальному программному обеспечению Millimar Cockpit
• Подключение измерительных датчиков любых типов с одинаковой совместимостью
• Модульный и настраиваемый выбор сочетаний продуктов для решения измерительных задач в соответствии с требованиями заказчика
• Теоретическая скорость передачи данных шины составляет порядка 4189 значений в секунду (в зависимости от количества подключенных каналов)
инструкция по эксплуатации
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive)
- High resolution of measuring signal, 0.01 µm
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combination to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1702 M-HR | № детали 5331125 | |
Тип продукции | N 1702 M-HR |
Потребляемый ток | 115 mA |
Дискретность отсчета в мкм | 0,01 |
Диапазон измерения, индуктивный щуп | ± 200 |
Входы для подключения щупов | 2 |
Совместимость | Mahr , Mahr 1340 , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT |
Конфигурация | Millimar Cockpit Software |
Скорость передачи данных | 4189 Hz |
Предел допускаемой погрешности | 0,3 % (минимум 0,04 мкм) |
Интерфейс передачи данных | RS-485 |
Электропитание | + 5 В от шины N 1700 |
Категория защиты IP | IP 42 |
Минимальная рабочая температура | 10 °C |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 40 °C |
Температурный коэффициент | 0.02 µm/°C |
Вес изделия | 0.27 kg |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Индуктивный датчик 1340 |
5313400 | 1340 |
Индуктивный датчик 1301 |
5313010 | 1301 |
Индуктивный датчик 1303 |
5313030 | 1303 |
Индуктивный датчик 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Индуктивный датчик 1318 |
5313180 | 1318 |
Индуктивный датчик P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Индуктивный датчик P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Индуктивный датчик P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Индуктивный датчик P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Индуктивный датчик P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Индуктивный датчик P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Индуктивный датчик P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Индуктивный датчик P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Индуктивный датчик P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Индуктивный датчик P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Индуктивный датчик P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Millimar N 1702 M
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 M • Гибкие возможности использования с модулями, оснащ...
Millimar N 1704 T
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 T Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1704 U
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 U Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1704 M
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 M Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1702 U
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 U Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1702 T
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 T Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
