Измерительные микроскопы
Millimar N 1702 U
Art. no. 5331122
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 U
- Гибкие возможности конфигурирования модулей шины RS485
- Мощные интерфейсные модули для обработки информации от измерительных датчиков (индуктивных/пневматических)
- Синхронный прием данных от нескольких подключенных измерительных датчиков
- Подключение модулей N 1700 через USB-интерфейс для передачи данных в интеллектуальное многофункциональное ПО Millimar Cockpit для оценки данных и конфигурирования
- Подключение датчиков всех поддерживаемых типов с помощью одного модуля
- Возможность нестандартных измерительных решений благодаря гибкому модульному построению системы
- Макс. теоретическая скорость передачи данных по шине составляет 4189 значений/с (в зависимости от количества подключенных каналов)
инструкция по эксплуатации
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1702 U | № детали 5331122 | |
Тип продукции | N 1702 U |
Потребляемый ток | 115 mA |
Дискретность отсчета в мкм | 0,1 |
Диапазон измерения, индуктивный щуп | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Входы для подключения щупов | 2 |
Совместимость | Marposs |
Конфигурация | Программное обеспечение Millimar Cockpit |
Скорость передачи данных | 4189 Hz |
Предел допускаемой погрешности | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) |
Интерфейс передачи данных | RS-485 |
Электропитание | + 5 В от шины N 1700 |
Категория защиты IP | IP 42 |
Минимальная рабочая температура | 10 °C |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 40 °C |
Температурный коэффициент | 0.02 µm/°C |
Вес изделия | 0.27 kg |
Label | Art. no. | Тип продукции | |
Индуктивный датчик P2004 U |
5323013 | P2004 U |
Индуктивный датчик P2004 UA |
5323023 | P2004 UA |
Индуктивный датчик P2004 UB |
5323033 | P2004 UB |
Индуктивный датчик P2010 UA |
5324023 | P2010 UA |
Индуктивный датчик P2010 UB |
5324033 | P2010 UB |
Индуктивный датчик P2104 UA |
5324073 | P2104 UA |
Индуктивный датчик P2104 UB |
5324083 | P2104 UB |
Millimar N 1702 M-HR
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 M-HR • Гибкие возможности использования с модулями, ос...
Millimar N 1702 M
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 M • Гибкие возможности использования с модулями, оснащ...
Millimar N 1704 T
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 T Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1704 U
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 U Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1704 M
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1704 M Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
Millimar N 1702 T
Модуль для индуктивных щупов Millimar N 1702 T Гибкие возможности конфигурирования модулей ...
