Millimar | Индуктивный датчик
Millimar P2104 MB
Art. no. 5324080
Индуктивный датчик Millimar P2104 MB
Совместимость: Mahr VLDT
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Подвод с помощью сжатого воздуха (макс. 1 бар)
Измерительное усилие (Н): В зависимости от давления воздуха
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
Millimar P2104 MB
  • Models with pneumatic lifter or vacuum retraction
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • High linearity over the entire measuring range
  • Excellent electromagnetic shielding (EMC)
  • All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone
Millimar P2104 MB | № детали 5324080
Тип продукции P2104 MB
Габариты a 128.7 mm | b 28 mm | c 37 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm |
Размерный чертеж 1
To top Oops, an error occurred! Code: 20250623061147f7385ec6
