Измерительные микроскопы
Millimar P2104 MB
Art. no. 5324080
Индуктивный датчик Millimar P2104 MB
Совместимость: Mahr VLDT
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Подвод с помощью сжатого воздуха (макс. 1 бар)
Измерительное усилие (Н): В зависимости от давления воздуха
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Models with pneumatic lifter or vacuum retraction
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2104 MB | № детали 5324080 | |
Тип продукции | P2104 MB |
Габариты | a 128.7 mm | b 28 mm | c 37 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2104 FB
Индуктивный датчик Millimar P2104 FB Совместимость: Federal Диапазон измерения, индикатор рычажно-зу...
Millimar P2104 UB
Индуктивный датчик Millimar P2104 UB Совместимость: Marposs Диапазон измерения, индикатор рычажно-зу...
Millimar P2104 TB
Индуктивный датчик Millimar P2104 TB Совместимость: Tesa Диапазон измерения, индикатор рычажно-зубча...
