P2010 FB
Art. no. 5324034
Индуктивный датчик Millimar P2010 FB
Совместимость: Federal
Диапазон измерения в мм: ± 5 мм
Подвод с помощью сжатого воздуха (макс. 1 бар)
Измерительное усилие (Н): В зависимости от давления воздуха
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
 P2010 FB
  • Models with or without pneumatic lifter or load
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • High linearity over the entire measuring range
  • Excellent electromagnetic shielding (EMC)
  • All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone
Millimar P2010 FB | № детали 5324034
Тип продукции P2010 FB
Габариты a 125.7 mm | b 28 mm | c 34 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm |
Размерный чертеж 1
