Измерительные микроскопы
Millimar P2010 M
Art. no. 5324010
Индуктивный датчик Millimar P2010 M
Совместимость: Mahr
Диапазон измерения в мм: ± 5 мм
Стандартная модель
Измерительное усилие (Н): 0,75 Н +/- 0,15 Н
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Models with or without pneumatic lifter or load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2010 M | № детали 5324010 | |
Тип продукции | P2010 M |
Габариты | a 125.7 mm | b 28 mm | c 34 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
