Измерительные микроскопы
Millimar P2002 TB
Art. no. 5323231
Индуктивный датчик Millimar P2002 TB
Совместимость: Tesa
Диапазон измерения в мм: ± 1 мм
Compressed air retraction (max. 1 bar)
Измерительное усилие (Н): Dependent on compressed air
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Variant with pneumatic load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2002 TB | № детали 5323231 | |
Тип продукции | P2002 TB |
Габариты | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
