Измерительные микроскопы
Millimar P2002 T
Art. no. 5323211
Индуктивный датчик Millimar P2002 T
Совместимость: Tesa
Диапазон измерения в мм: ± 1 мм
Standard model
Измерительное усилие (Н): 0.75 N +/- 0.15 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2002 T | № детали 5323211 | |
Тип продукции | P2002 T |
Габариты | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
