Millimar | Индуктивный датчик
Millimar P2002 M
Art. no. 5323210
Индуктивный датчик Millimar P2002 M
Совместимость: Mahr VLDT
Диапазон измерения в мм: ± 1 мм
Standard model
Измерительное усилие (Н): 0.75 N +/- 0.15 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
Millimar P2002 M
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • High linearity over the entire measuring range
  • Excellent electromagnetic shielding (EMC)
  • All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone
Millimar P2002 M | № детали 5323210
Тип продукции P2002 M
Габариты a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm |
Размерный чертеж 1
Datasheet
Download
