Измерительные микроскопы
Millimar P2004 FB
Art. no. 5323034
Индуктивный датчик Millimar P2004 FB
Совместимость: Federal
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Подвод с помощью сжатого воздуха (макс. 1 бар)
Измерительное усилие (Н): В зависимости от давления воздуха
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Models with or without pneumatic lifter or load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2004 FB | № детали 5323034 | |
Тип продукции | P2004 FB |
Габариты | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2004 MB
Индуктивный датчик Millimar P2004 MB Совместимость: Mahr VLDT Диапазон измерения, индикатор рычажно-...
Millimar P2004 UB
Индуктивный датчик Millimar P2004 UB Совместимость: Marposs Диапазон измерения, индикатор рычажно-зу...
Millimar P2004 TB
Индуктивный датчик Millimar P2004 TB Совместимость: Tesa Диапазон измерения, индикатор рычажно-зубча...
