Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Измерительные микроскопы
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Millimar P2004 UA
Art. no. 5323023
Индуктивный датчик Millimar P2004 UA
Совместимость: Marposs
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Вакуумный отвод
Измерительное усилие (Н): 0,75 N +/- 0,15 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Models with or without pneumatic lifter or load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2004 UA | № детали 5323023 | |
Тип продукции | P2004 UA |
Габариты | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2004 TA
Индуктивный датчик Millimar P2004 TA Совместимость: Tesa Диапазон измерения, индикатор рычажно-зубча...
Millimar P2004 MA
Индуктивный датчик Millimar P2004 MA Совместимость: Mahr VLDT Диапазон измерения, индикатор рычажно-...
Millimar P2004 FA
Индуктивный датчик Millimar P2004 FA Совместимость: Federal Диапазон измерения, индикатор рычажно-зу...
