Измерительные микроскопы
Millimar P2004 F
Art. no. 5323014
Индуктивный датчик Millimar P2004 F
Совместимость: Federal
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Стандартная модель
Измерительное усилие (Н): 0,75 N +/- 0,15 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, колпачок для радиального отвода кабеля, ключ для предварительной регулировки хода
- Models with or without pneumatic lifter or load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2004 F | № детали 5323014 | |
Тип продукции | P2004 F |
Габариты | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | h 14 mm | |
Millimar P2004 T
Индуктивный датчик Millimar P2004 T Совместимость: Tesa Диапазон измерения, индикатор рычажно-зубчат...
Millimar P2004 M
Индуктивный датчик Millimar P2004 M Совместимость: Mahr VLDT Диапазон измерения, индикатор рычажно-з...
Millimar P2004 U
Индуктивный датчик Millimar P2004 U Совместимость: Marposs Диапазон измерения, индикатор рычажно-зуб...
