Измерительные микроскопы
Millimar S 1840 PE/F
Art. no. 5318457
Компактный измерительный прибор колонного типа Millimar S 1840 PE/F
Совместимость: Federal
Передаточное отношение (увеличение): 10000:1
Входы для пневматического измерительного оборудования: 1
Интерфейс передачи данных: RS-232C, wireless
Электропитание: Источники питания, 230 В/115 В; 50/60 Гц
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, блок питания
- When using pneumatic compact column measuring instruments we recommend using a pressure controller and supply filter (see accessories) at all times
- Clear, three-color analog light bar display of warning and tolerance limits
- Backlit, two-line LCD for displaying measuring values, help texts and units of measurement
- 1-channel
- RS-232 interface
- Analog output
- 3 digital inputs for measurement start, master measurement, etc.
- 3 digital outputs for good, reject, rework classification, measuring time, etc.
- Dynamic measurements: Max, Min, Max-Min, Max+Min, Average
- The Millimar S1840 column measuring instrument can either be programmed via the integrated membrane keypad using the menu-driven interface or via the configuration software for MS Windows®
- 1-point or 2-point master measurement
- Password block in setup mode
Millimar S 1840 PE/F | № детали 5318457 | |
Тип продукции | S 1840 PE/F |
Диапазон шкальной индикации в мкм | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , в зависимости от допуска |
Электропитание | Источники питания , 230 В/115 В; 50/60 Гц |
Дискретность отсчета в мкм | 0,1 |
Индикация | 101 светодиодный элемент, 3 цвета |
Цифровая индикация | 7-разрядный 7-сегментный ЖК-дисплей |
Цена деления на шкале | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
Отображение диапазона и текста | 7-значный 14-сегментный буквенно-цифровой ЖК-дисплей |
Отображение допусков | С помощью изменения цвета аналоговой индикации |
Совместимость | Federal |
Комбинация для измерения | +A, -A |
Характеристики | 1 |
Программы | 1 |
Шаги тестирования | 1 |
Динамические функции | Макс, Мин., Макс.-Мин., (Макс.+Мин.)/2, Среднее |
Конфигурация | ПК, клавиатура |
Установка нуля | электрическое: |
Предел допускаемой погрешности | 0,5–1 % |
Предел допускаемой погрешности, цифровая индикация | +/- 1 цифра |
Предел допускаемой погрешности, аналоговая индикация | 1% (101 LEDs) |
Интерфейс передачи данных | RS-232C , wireless |
Аппаратные интерфейсы | RS-232C , Интерфейс ввода-вывода |
Управляющие входы | 3 оптронных входа, 24 В, 10 мА |
Управляющие выходы | 3 оптронных выхода, 24 В, 100 мА |
Аналоговый выход | 1 V/mm |
Потребляемая мощность | 20 VA |
Категория защиты IP | IP 43 |
Относительная влажность (без конденсации) | 80 % |
Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 45 °C |
Температурный коэффициент | 0.005 µm/°C |
Вес изделия | 1.6 kg |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± 0,0001" , ± 0,0003" , ± 0,001" , ± 0,003" , ± 0,01" , ± 0,03" , ± 0,1" , ± 0,3" , в зависимости от допуска |
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Кабель-адаптер RS-232–USB Millimar - USB |
4102331 |
Компактный измерительный прибор колонного типа Millimar S 1840 PE/F Совместимость: Federal Передаточ...
Millimar S 1840 PE/M
Компактный измерительный прибор колонного типа Millimar S 1840 PE/M Совместимость: Mahr Передаточное...
