Millimar | Инкрементный щуп
Millimar P 1530 V
Art. no. 5315311
Инкрементный щуп Millimar P 1530 V
Выходной сигнал 1 Vpp
Measuring range: 30 mm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, протокол испытаний
Millimar P 1530 V
  • Maximum measuring accuracy for long measuring length
Label Art. no. Тип продукции Диапазон цифровой индикации в мкм Диапазон шкальной индикации в мкм Дискретность отсчета в мкм Цена деления в мм Цена деления в дюймах Индикация Частота обновления Входы для подключения щупов Совместимость Комбинация для измерения Характеристики Шаги тестирования Динамические функции Конфигурация Скорость передачи данных Предел допускаемой погрешности, цифровая индикация Предел допускаемой погрешности, аналоговая индикация Интерфейс передачи данных Аппаратные интерфейсы Управляющие входы Управляющие выходы Электропитание Категория защиты IP Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Минимальная температура эксплуатации Максимальная температура эксплуатации Диапазон цифровой индикации (дюйм) Диапазон шкальной индикации в дюймах Потребляемый ток Вес изделия
5312025 Прибор показывающий малогабаритный
C 1202 Metric/Inch version
5312025 C 1202 Metric/Inch version ± 999999,9 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 0,01 , 0,1 , 1 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 0,019" , 0,007" , .002" , 0,001" , 0,0002" , 0,0001" , 0,00002" , 0,00001" Цветной дисплей TFT, 110 мм (4,3"), 480 x 272 пикселя 30 fps 2 über N 1700 Module Millimar N 1700 +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B Max, Min, TIR (Max-Min), (Max+Min)/2, Average Keyboard 30 Hz 0.3% (min. 0.2 μm);
0.3% (min. 0.04 μm)*
* (with N 1702 M-HR)
0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value USB , Digimatic USB , Digimatic , Управляющий вход , RS-485 , Гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ Control input programmable
(functions and function sequences)
4 Steuerausgänge über N 1704 I/O Источники питания , 230 В/115 В; 50/60 Гц IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C ± 39" ± 0,19" , ± 0,07" , ± 0,03" , ± 0,01" , ± 0,003" , ± 0,001" , ± 0,0004" , ± 0,0001"
5331161 Module for incremental sensors
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 0,01 , 0,1 Инкрементный 1 Vss Millimar C 1202  as of FW version 1.1.0.0 4189 Hz RS-485 + 5 В от шины N 1700 IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 350 mA 0.2 kg
Datasheet
Download
