Измерительные микроскопы
Millimar 1340
Art. no. 5313400
Индуктивный датчик Millimar 1340
Совместимость: Mahr 1340
Диапазон измерения в мм: ± 2 мм
Вакуумный отвод
Измерительное усилие (Н): 0,75 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации
- Only for use in conjunction with the Millimar C 1240 M compact length measuring instrument,
Millimar C 1202 + N 1702 M-HR or Millimar C 1202 + N 1702 M - Maximum measuring accuracy and minimum linearity deviation < 0.01 %, i.e. 0.4 µm over the entire measuring range
- Probe protected against dirt and moisture, can therefore be used close to production
Millimar 1340 | № детали 5313400 | |
Тип продукции | 1340 |
