Millimar | Индуктивный датчик
Millimar 1318
Art. no. 5313180
Индуктивный датчик Millimar 1318
Совместимость: Mahr LVDT
Диапазон измерения в мм: -0.3 . . . 1 мм
Измерительное усилие (Н): 0,25 N +/- 0,05 N
Комплект поставки: протокол испытаний, инструкция по эксплуатации
Millimar 1318
  • Dial test indicator inductive probe
  • Flexible probe adjustment to contact surface
  • Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
  • Outstanding clamping properties
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone
Millimar 1318 | № детали 5313180
Тип продукции 1318
Datasheet
Download
