Измерительные микроскопы
Millimar 1301
Art. no. 5313010
Индуктивный датчик Millimar 1301
Совместимость: Mahr LVDT
Диапазон измерения в мм: ± 1 мм
Ручной отвод с тросиком
Измерительное усилие (Н): 0,75 N +/- 0,15 N
Комплект поставки: ключ для предварительной регулировки хода, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации
- Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
- Outstanding clamping properties
- Measuring pin can be lifted using wire lifter
Millimar 1301 | № детали 5313010 | |
Тип продукции | 1301 |
