Millimar |
Прибор показывающий малогабаритный
Millimar C 1202 Metric version
Art. no. 5312024
Прибор показывающий малогабаритный Millimar C 1202 Metric version
Характеристики: 3
Connect different sensors by way of N1700 measuring modules
Диапазон шкальной индикации в мм: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Диапазон цифровой индикации в мм: ± 999,9999
Интерфейс передачи данных: USB, Digimatic
Электропитание: Источники питания, 230 В/115 В; 50/60 Гц
Комплект поставки: блок питания, карта памяти microSD, инструкция по эксплуатации, без модуля N 1700 (необходимая дополнительная принадлежность)
- Versatility for a wide range of measuring tasks
- Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
incremental probes or for pneumatic measuring equipment. - Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Programmable switching input to control the measuring routine
- Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 Metric version | № детали 5312024 | |
Тип продукции | C 1202 Metric version |
Диапазон цифровой индикации в мкм | ± 999999,9 |
Диапазон шкальной индикации в мкм | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Дискретность отсчета в мкм | 0,01 , 0,1 , 1 |
Цена деления в мм | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Индикация | Цветной дисплей TFT, 110 мм (4,3"), 480 x 272 пикселя |
Частота обновления | 30 fps |
Входы для подключения щупов | 2 über N 1700 Module |
Совместимость | Millimar N 1700 |
Комбинация для измерения | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Характеристики | 3 |
Шаги тестирования | 1 |
Динамические функции | Max, Min, TIR (Max-Min), (Max+Min)/2, Average |
Конфигурация | Keyboard |
Скорость передачи данных | 30 Hz |
Предел допускаемой погрешности, цифровая индикация |
0.3% (min. 0.2 μm); 0.3% (min. 0.04 μm)* * (with N 1702 M-HR) |
Предел допускаемой погрешности, аналоговая индикация | 0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value |
Интерфейс передачи данных | USB , Digimatic |
Аппаратные интерфейсы | USB , Digimatic , Управляющий вход , RS-485 , Гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ |
Управляющие входы |
Control input programmable
(functions and function sequences) |
Управляющие выходы | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
Электропитание | Источники питания , 230 В/115 В; 50/60 Гц |
Категория защиты IP | IP 42 |
Минимальная рабочая температура | 10 °C |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 40 °C |
Indicating instrument for precise length measurements
- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors
Please note:
N 1700 measuring modules are necessary additional accessories
Label | Art. no. | Тип продукции | Потребляемый ток | Дискретность отсчета в мкм | Диапазон измерения, индуктивный щуп | Входы для подключения щупов | Совместимость | Конфигурация | Скорость передачи данных | Предел допускаемой погрешности | Интерфейс передачи данных | Электропитание | Категория защиты IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Минимальная температура эксплуатации | Максимальная температура эксплуатации | Температурный коэффициент | Вес изделия | Установка нуля | Управляющие входы | Управляющие выходы | |
Модуль для индуктивных щупов N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Программное обеспечение Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,04 мкм) | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Программное обеспечение Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Программное обеспечение Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Инкрементный 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Модуль для пневматических приборов N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Программное обеспечение Millimar Cockpit | 4189 Hz | ±0,8 мкм в диапазоне ±38 мкм и ±0,5 мкм в диапазоне ±25 мкм | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | Электрические | |||||||||
Модуль для пневматических приборов N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Программное обеспечение Millimar Cockpit | 4189 Hz | ±0,8 мкм в диапазоне ±38 мкм и ±0,5 мкм в диапазоне ±25 мкм | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | Электрические | |||||||||
Модуль ввода-вывода N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 входа, 10– 30 В |
4 выхода, 10– 30 В Защита от электростатических разрядов, защита от короткого замыкания |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Двунаправленный кабель передачи данных USB DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Кабель передачи данных Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Педальный переключатель для запуска передачи данных 16 ESf |
4102058 |
Datasheet
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Download
Products |
Variants and options
