Millimar | Установочная пробка
Millimar 6400
Art. no. 5264002
Установочная пробка Millimar 6400
Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4
Ø mm: 12.001 - 18 мм
Millimar 6400
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
  • Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | № детали 5264002
Тип продукции 6400
Настройка пневматических измерительных приборов (пневматических калибров-колец)
Label Art. no. Тип продукции
2248282 2-канальный коллектор — малое увел.
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 3-канальный коллектор — малое увел.
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 4-канальный коллектор — малое увел.
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 5-канальный коллектор — малое увел.
AAD-85
2248285 AAD-85
Datasheet
Download
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 12 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 80 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 75 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 мм
Millimar 6400
Millimar 6400
Установочная пробка Millimar 6400 Допуск цилиндричности: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 85 мм
