Измерительные микроскопы
MarGage 426 A
Art. no. 4821017
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы
Диаметр в мм: 3.2
Допуск изготовления +/-: 0.5µm
- Для подвешивания над деталью
- Набор состоит из 3 проволочек
- Допуск на изготовление: ±0,5 мкм
- Длина проволочки: 32 мм
Диаметр в мм | 3.2 mm |
Допуск изготовления +/- | 0.5 µm |
- Для определения среднего диаметра наружной резьбы методом трех проволочек
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.725 Допуск изготовления +/...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 2.55 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.455 Допуск изготовления +/...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.39 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.335 Допуск изготовления +/...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.17 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.195 Допуск изготовления +/...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.29 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.62 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 1.35 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.22 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.895 Допуск изготовления +/...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 1.1 Допуск изготовления +/-:...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 1.65 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 2.05 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 4 Допуск изготовления +/-: 0...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.25 Допуск изготовления +/-...
MarGage 426 A
426 A Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы Диаметр в мм: 0.53 Допуск изготовления +/-...
